主题:[求助]为什么我检测Na、K总是不平行
浏览0 回复10 电梯直达
东木
小弟测的是铁矿石里的Na和K,发现实验的平行性很差。并且和真实数据差异较大,小弟采用聚四氟乙烯烧杯中用硝酸-氢氟酸-高氯酸消解。加氯化铯。还有什么地方要注意的呢?
qhdjyg
我也有同样的问题。
由于样品基体基体环境影响的,样品里的金属元素含量的影响较大。
你用的是标准加入法么
东北虎
灯火阑珊
原文由 liang98 发表:
你用的方法没错,但要注意的是:氢氟酸一定要赶尽。
东北虎是搞地质的,一定很有经验。
东木
谢谢各位的答复。
问东北虎先生,加高氯酸会有什么影响呢?
东木
muaiy520
SOMS课题组
没错,索性灼烧也是个办法,应该原吸作钾钠比较好的!!
东木
原文由 muaiy520 发表:
如果你把样品都烧糊了就肯定赶尽了.
我晕,那样不会有损失么?
怪侠一点红
引用:
原文由 muaiy520 发表:
如果你把样品都烧糊了就肯定赶尽了.
我晕,那样不会有损失么?
不能那样说人家吗,可能这位朋友不太懂矿样的分析,说成了是有机分析拉。
HCL+HNO3+HF+HCLO3......试一下。你的样品是硫铁矿把·!
不太同意用H2SO4消解,上机后问题会更多的。
东木
原文由 bing_xuhong 发表:
引用:
原文由 muaiy520 发表:
如果你把样品都烧糊了就肯定赶尽了.
我晕,那样不会有损失么?
谢谢了,我试试看
