原文由 ldgfive 发表:
原文由 wangli3636656 发表:
当原子吸收的灯电流变大时,是如何产生自吸收现象的,同时灵敏度为什么也会降低,这个困扰了小弟许久,请大家帮忙,谢谢!
自吸是一种通过增大电流,使元素灯光的光谱带宽变宽,从而达到扣背景的目的。
假定正常电流下,带宽为1
大电流下,带宽增大到4
4中有1份参与吸收,另外3份参与扣背景
大电流下,参与吸收的光强较多,就会导致灵敏度下降
以上只是通俗的解释,是我个人的理解,我自己计算过,楼主也可以自己算一下,就明白啦
感谢上面两位大哥的解释,我现在有一点明白了,是不是当电流增大的时候,虽然光的强度增加了,可是发射的谱线宽度变大,元素灯在该波长上能够有效被吸收的部分反而减少了,也就是Io/I的比值减小,从而导致灵敏度下降。
另外关于自吸收扣背景,我还是有点模糊,是不是每台仪器有专门的一种扣背景方式,比如我们用的Z5000就是塞曼扣背景,那自吸收扣背景时,是不是还要故意放大电流,使得灯的发射光谱变宽,那这又与灵敏度降低不是产生了矛盾吗?
自吸收扣背景相比于其他的扣背景方式的优点和缺点在哪里?请大家鼎力相助,兄弟在这里谢了!
