主题:请教磷酸中钙的分析AAS
浏览0 回复17 电梯直达
wukaihua
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
基体为大量磷酸,钙含量1ppm左右。
火焰上做时,样品信号总是很小,回收也不好。试过加1%镧,好像没什么效果。
公子卓
可以用落合,再萃取测定简单。用石墨炉也可以,不过我没做过!
tangjun77
镧太少,一般作食品的都用2%定容的。大量磷酸估计这点镧量不够 你可以试试加大量哦 还有石墨炉做我估计不会太好。有这么多磷酸黏度和酸度都不适合的 干扰绝对大。 要小心仪器的
tangjun77
公子卓
原文由 tangjun77 发表:
你怎么说的都是估计啊,我说你的估计是不真确的,你生气吗?你好象认识我哦!嘿嘿!
公子卓
原文由 wukaihua 发表:
基体为大量磷酸,钙含量1ppm左右。
麻烦你说以下基体为大量磷酸,到底是多少含量?
tangjun77
磷酸可作为食品添加剂 含量就是90%左右 我做过 可以做的
估计是我根本不了解情况 只能这么说 呵呵 这是对待实验的态度
公子卓
wukaihua
可能是加入的不够量,
电子级磷酸中的钙,
用石墨炉做还行,就是对水质要求要很高。
火焰上免强可测到0.5ppm以下。
谢谢大家,多多交流!
公子卓
如果有石墨炉,用石墨炉法测定(当然要用高纯水)。没有的话,你的样品可以用络合剂络合,再用有机溶剂萃取,FAAS法测定,这样较好。
renzhihai
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
