【作者】 闫广利; 王喜军; 吕海涛; 孙文军;
【Author】 YAN Guang-li,WANG Xi-jun,LV Hai-tao,et al Research Institute of TCM,Heilongjiang University of TCM,Harbin 150040,Heilongjiang,China
【机构】 黑龙江中医药大学中医药研究院; 黑龙江中医药大学药学院; 黑龙江中医药大学药学院 黑龙江哈尔滨150040; 黑龙江哈尔滨150040;
【摘要】 目的:建立同时测定茵陈蒿汤中绿原酸、京尼平苷、6,7-二甲氧基香豆素、茵陈色原酮和大黄酸5个有效成分的HPLC方法,考察药材不同配伍对其溶出率的影响。方法:采用HPLC方法测定茵陈蒿汤不同配伍水煎液冻干粉中5个成分的含量,色谱柱为Diamonsil○R(钻石)C18柱,流动相为乙腈-0.1%磷酸水溶液梯度洗脱,以二极管阵列检测器在200~400nm范围内全波长检测。结果:建立的茵陈蒿汤中5个成分同时测定的HPLC方法准确、快速、重现性好。所测5个成分中,6,7-二甲氧基香豆素、茵陈色原酮和绿原酸溶出率变化不大,京尼平苷和大黄酸的溶出率在配伍茵陈蒿后明显降低。结论:茵陈蒿汤主要有效成分可能存在一定的有效比例。 更多还原
【Abstract】 Object:To establish a HPLC method of determining simultaneously 6,7-dimethylesculetin,capillarisin,chlorogenic acid,geniposide and rhein in different combinations of Yinchenhao decoction to investigate their dissolution rates.Method:The contents of 5 active components were determined by RP-HPLC with a diamonsil C18 column,mobile phase of acetonitrile-0.1% phosphoric acid solution gradient elution and DAD detector at the wavelength of 200-400nm.Result:The RP-HPLC method is accurate,fast and its r... 更多还原
【关键词】 茵陈蒿汤; 溶出率; 配伍; 同时测定;
【Key words】 Yinchenhao decoction; main active components; RP-HPLC; compatibility;
【基金】 国家重大基础研究发展计划(973计划);资助项目(2005CB523406)
