主题:【求助】原子荧光测汞。。。。
浏览0 回复14 电梯直达
sdkingqing
刚接触原子荧光,原子荧光测土壤中的汞,标准空白150左右,,,标准溶液1ppm浓度时侯荧光也只有150左右,,请问各位正常吗,怎么解决,做土壤标准物质,王水水浴消解,很难平行,荧光值很高,,管子都酸泡了24小时,超声波超了,,,试剂空白也不高,实在找不出原因了,,请教各位大侠
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
sdkingqing
秋月芙蓉
感觉是样品前处理的问题
首先,王水水浴消解土壤,这个消化力度不够吧?建议电热板或石墨消解仪消解
其次,王水消解后赶酸了吗?残留的硝酸影响AFS的测定
2012/8/13 22:30:43 Last edit by ljhciq
gxq1024
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
感觉是样品前处理的问题
秋月老师对这方面有研究吗?为什么说残留硝酸影响AFS的测定?有什么样的影响呢?仪器厂商推荐测汞的载流还是5%硝酸呢。
秋月芙蓉
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
感觉是样品前处理的问题
我们这边测汞仪用盐酸体系
1ppm?这浓度太高了吧
土壤消解要减掉全程空白啊,还有建议最好不要加保存液,直接拿出来测
yaringlin
感觉是样品前处理的问题
我们这边测汞仪用盐酸体系
我做牛奶Hg,用的微波消解,后用(1+9)硝酸定容,测出的荧光值有很多负值,是不是也是硝酸影响,为什么硝酸会影响结果呢?求解
秋月芙蓉
原文由 yaringlin(yaringlin) 发表:
感觉是样品前处理的问题
我们这边测汞仪用盐酸体系
一般牛奶确实不含Hg
yilangcunfu
肯定不正常。先要把标准曲线做好。您的1ppb的荧光值只有150,就不正常了。要排查原因。正常荧光值至少在1000左右
yilangcunfu
做牛奶中的汞,确实是负值,可以允许到-50荧光值。与硝酸的浓度、纯度有关系。您降低硝酸的浓度到2-3%,试一试,负数就会降低,但也经常会出现负数
happy爱米粒
