主题:【分享】32.10二氢卟吩类新型光敏剂的制备与光敏性质研究
浏览0 回复0 电梯直达
qq250083771
【作 者】王君
【学位授予单位】华南师范大学
【学位名称】硕士
【学位年度】2010
摘要
专业:材料物理与化学申请者:王君导师:罗一帆教授
本文以我国特有的廉价蚕沙叶绿素为原料开展了二氢卟吩e6、二氢卟吩e4、
UF(UF是应用二氢卟吩e6和e4及其他物质组合得到光敏特性较好的一种复合新
型光敏剂)三种二氢卟吩类新型光敏剂抗肿瘤新药的制备与光敏性质研究工作。
主要内容与结论归纳如下:
1.以色谱柱PLATISIL ODS(5岬,250mmx4.6mm)对二氢卟吩e6和e4进行
高效液相色谱法(HPLC)检测研究。得N-氢卟吩e6的HPLC检测的最佳色谱
条件: 以pH 3.2 0.01 mol/L的醋酸铵一甲醇溶液作为流动相;梯度洗脱条件:
甲醇85%(0.5%/min)一100%;流速:1.0 mL·min~;检测波长:407 nnl。并对
上述方法进行了方法学考察,测定二氢卟吩e6在0.3--2.0mg/ml范围内线性关系
良好,r--0.99953,方法日内稳定性的相对标准偏差为10.77%,方法精密度的相
对标准偏差为O.65%。
二氢卟吩e4的HPLC检测的最佳色谱条件:以pH 3.2 0.01 mol/L的醋酸铵
一甲醇溶液作为流动相;梯度洗脱条件:甲醇85%(0.5%/min)一100%;流速:
1.0 mL·rain-1;检测波长:400 nln。并对上述方法进行了方法学考察,测定二氢
卟吩e4在O.1。1.0 mg/ml范围内线性关系良好,r=0.99918,方法日内稳定性的
相对标准偏差为7.59%,方法精密度的相对标准偏差为0.41%。
2.以二氢卟吩e6合成的最佳条件:反应体系需隔绝氧气,并通入氮气,于
140℃回流25min为基础,成功地进行了二氢卟吩e6的增量化合成和纯化实验。
得到的产物经纯化后含量均大于80%;筛选出了最佳萃取条件:萃取时间为
40min,萃取物与萃取剂用量比为l:40;研究了无毒制备二氢卟吩e6的新方法:
除去了反应中有毒的试剂吡啶和丙酮,用无毒的溶剂乙醇代替了有毒溶剂甲醇。
经纯化后二氢卟吩e6含量>80%。
通过正交实验法对二氢卟吩e4合成条件进行研究,初步得出了最佳合成条
件:160℃、20min。同时成功地进行了二氢卟吩e4的增量化合成实验。以萃取
时间为40min,萃取物与萃取剂用量比为1:40,萃取次数为3次对合成产物进
行萃取,使二氢卟吩e4粗品纯度提高到82.62%。
华南师范大学硕士学位论文
3.针对国内外尚无明确报道的二氢卟吩e4及UF的光敏性及光漂白特性进
行了分析讨论。研究了6个不同浓度条件下,二氢卟吩“的光谱特性和光漂白
特性:二氢卟吩e4在不同浓度的溶液中以单体形式存在;二氢卟吩e4的光漂白
特性为光学修饰型,二氢卟吩e4的漂白半衰期大于80min,在肿瘤治疗过程中,
有利于光进入更深层次,增加了治疗深度,有利于PDT治疗。
分别对UF粉末及UF液体的稳定性进行了实验研究。结果表明,在低温(O
℃_4℃)、避光条件下UF粉末的贮存期限应在在210天内;在低温(0℃_4℃)、
避光条件下UF液体的贮存期限应在30天内。
研究了6个不同浓度条件下,UF的光谱特性和光漂白特性:UF在不同浓度
的溶液中物质的形式没有改变;通过吸收光谱变化对UF的光漂白特性进行了评
价,UF的光漂白属于光学修饰型,UF的漂白半衰期远大于90min,因而有利
于PDT治疗。
关键词:二氢卟吩e6;二氢卟吩e4;UF;HPLC; 光谱;光敏性;光漂白
