主题:【原创】硅酸根分析仪的注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
北京时代新维
1.如使用说明书与实际操作有差异时以仪器为准。
2.在仪器出现明显故障时,用户不要自行打开修理,请及时与厂家联系。
3.用户不用经常做曲线校准,只需平时做空白校准即可。
4.所有试剂应保存在专门标识的聚乙烯塑料瓶中。在使用之前,必须用洗涤剂和水彻底清洗(在首次使用时应用5%的盐酸浸泡24h以上),然后用最高品质的去离子水冲洗几遍。所有试剂的质量等级都必须是分析纯或分析纯以上。且未过保质期。
5.若开机无显示,清检查仪器后面三芯电源线接口处的保险丝是否完好,若保险丝坏掉,应更换保险丝。
注:仪器出厂时带一备用保险丝,取用时只须将保险丝支架取出,即可更换。
6.用于配制溶液的Ⅱ级试剂水必须是纯度很高的高纯水,最好是高性能混床离子交换装置产生的去离子水(25℃时,电导率小于0.2μS/cm),这样,才能尽量避免由于Ⅱ级试剂水本底含硅量而造成的测量误差。
7.如果注入试样杯的硅酸根标准溶液或显色试剂取多了,应将校准溶液倒掉,将试样杯及配制溶液所用的用具清洗干净后重新配制。
8.平时不做试验时,仪器应放置在干燥环境中,以免仪器因受潮而造成测量不稳定。
9.每次校准仪器后应用高纯水将进样系统冲洗干净。平时不做试验时,仪器进样系统应装入高纯水,以保持仪器进样系统湿润。
10.为了测量准确、稳定,应对仪器做周期性的校准,平时在做试验或测量液体时应做空白校准,以消除电气漂移、光学漂移和温度漂移对仪器的影响。
