主题:【讨论】为啥硫、钾、钙、钪等用He模式,其它元素采用标准模式?
浏览0 回复20 电梯直达
envirend
  翻开安捷伦7700系列的培训教材(课程编号:R1777A)第12页“硫、钾、钙、钪、钛、钒、铬、锰、铁、镍、锗、砷、硒使用He模式。其余元素使用NoGas模式”。
  不理解为什么?
  是不是这些中质量数易受到质朴干扰,而采用碰撞模式消除干扰呢?
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tuxlin
因为这些元素易受到Ar O Cl C H等元素的复合离子的谱峰干扰。这些复合离子中质量数最大的是ArAr+,质量数为80、82(丰度很低)。所以质量数超过80的元素就基本上不用He模式等碰撞、反应模式了。
该帖子作者被版主 envirend9积分, 2经验,加分理由:解惑
光哥
1、这个课程一般是面向全体的用户,比例大的是7700e和7700x。这两种机型,标配是没有H2气路(没开);所以讲课的时候应该是重点讲述He模式的;
2、7700e和7700x用户的样品类型,多半属于比较“脏”的类型,也就是不适合Cool Plasma;另外,这两种机型面向的元素含量也不会很低,不一定需要冷焰;
3、这些元素确实比较容易受Ar或者样品基体的干扰
所以只有讲He模式或者NG模式喽
该帖子作者被版主 envirend9积分, 2经验,加分理由:讨论
envirend
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
所以只有讲He模式或者NG模式喽
  是不是意味着土壤等介质中的这些元素如铅 镉等可以采用NoGas模式呢?谢谢
光哥
原文由 envirend(envirend) 发表:
所以只有讲He模式或者NG模式喽
没做过这种样品,不敢说呃。如果确认没有干扰的话,就用NG模式了呗。不过amu超过80的重金属元素,多半是没什么干扰的
该帖子作者被版主 envirend5积分, 2经验,加分理由:解惑
shagei
做个铅镉,用不用He模式都可以。想追求更高的检测底限,就不用He模式。关键是够用就好。
envirend
原文由 shagei(shagei) 发表:
选择模式就是为做准确,只有结果准确哪个模式都行。不知道标准模式下,地表水、土壤和农作物中铅、镉质控结果如何?谢谢
2013/8/16 15:02:31 Last edit by envirend
nphfm2009
质量数大于27,小于80的元素易受Ar O Cl C H等元素干扰
wnnzl
S元素用He能做出来吗?表示对A的仪器有疑问??哪位解答一下?
envirend
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
这样应该采用反应模式。
lollipop
这样应该采用反应模式。
确实应该用O2反应模式。。
