主题:【求购】原子吸收室酸雾很大,采购哪种电脑好一些?
浏览0 回复12 电梯直达
快乐
我们的原子吸收分光光度计,由于工作量大,长时间开机,形成了很多酸雾,电脑今天不能启动,找维修工程师来看,电脑外壳的螺丝都严重腐蚀,用手摸,都成灰了。这种情况,没有没特殊的电脑,适合放在这个房间?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
小H
那么对人体伤害岂不是也很大?能不能增大排风设备来解决?
快乐
原文由 小H(kinddy1289) 发表:
我们是原子吸收与原子荧光放在同一房间,有抽风装置,
依拉勃
大哥,你们可以放在通风柜里面啊,外排的不行,上净气型通风柜
快乐
原文由 依拉勃(sh100776) 发表:
有通风橱的,前处理都是放在通风橱里。现在连桌子上的锁全被腐蚀,我也想不通是哪来的酸雾。
依拉勃
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
那通风橱的效果怎么样,总归是做实验出来的。隔壁还有实验室?
快乐
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
通风橱在中央处理室,与原子吸收室有一门之隔。
依拉勃
我从来没做过化学实验,我本身不是搞这个的,我是做市场的。但是我把我的疑问说出来,可能有的是白痴点的疑问。见笑了。
第一:检查你们的通风橱的效果。
第二:你们原子吸收室实验时是否也有味道散发出来?
第三:中央处理室和原子吸收室的试剂存放是否规范?
第四:是否有在台面上操作实验的情况,只是万象抽风罩,或根本就什么都没有,直接在台面上做实验。
问题出在你们实验室,根源就是你们实验室,所以你们得找出原因,再进行治理。
快乐
第一:检查你们的通风橱的效果。
谢谢您,您的分析很专业。只是我觉得我们现在的情况,找不到原因会有这样强的腐蚀性。原子吸收室从不放试剂,测完样品当天必须把样品全放到中央处理室,关门,与中央处理室隔开。
依拉勃
我不知道您这边会不会介意,如果不介意的话我可以请我们公司销售人员上门去帮你们看看。他们经常去客户实验室的,很有经验。当然介意的话就算了,(~ o ~)~zZ
快乐
请问你们是做哪方面的?
