主题:【第三届原创大赛】汞污染的产生和消除过程(8月)
浏览0 回复11 电梯直达
该帖子已被小卢设置为精华; 奖励积分记录: 小卢(20分)
维权声明:本文为cdcpengzhao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                      汞污染的产生和消除过程
      原子荧光分析汞元素的实验过程之中,很容易受到来自于实验室方方面面的影响从而造成样品结果偏高。平常实验室饮用水做得很多,所以阴性结果很多。样品做多了之后容易产生一种幻觉,是不是机器做不出来阳性结果。为了验证,头脑发热做了一件时候很后悔的事情,记述如下。实验室有纳氏试剂,含有一定浓度碘化汞,具体多少浓度由于长时间没配也没认真看,所以不知道。当天完成所有汞元素测试之后,拿塑料试管取来一管纳氏试剂放样品盘上当样品上机。结果出乎意料,简直可以说让我悔青了肠子。只做了一次,荧光强度严重溢出,马上洗空白,结果标准空白一直都是溢出保持在16000以上,居高不下。走标准空白40多次,空白荧光强度照旧是16000。没办法只好把进样的管路都拆了,水洗之后放30%硝酸里浸泡一段时间。
      浸泡1个多星期之后,原来的管路重新安装上,做标准空白,结果如下图。空白虽然有降低,但是依然保持在2000左右不下降。折腾1个多小时,结果依然。
middle
没办法,只有重新拆掉进样管线,放超声波清洗器里清洗一段时间。然后载气直接连接石英炉走空白。一段时间之后,连接好管线,走标准空白,得到如下图结果。
middle
很明显,标准空白降低很多。看来酸泡,超声波清洗和大载气吹洗是清除污染比较有效的控制措施。碰到相关问题,不妨一试。
该帖子作者被版主 luxw10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创!
小卢
很好的作品,我这里显示图片是看不到的,大鹏是不是上传有点问题啊?
2010/8/31 15:00:59 Last edit by luxw
huaibeijiayuan
是啊,完善一下,增加一些心得就是一篇不错的原创,
名字长了容易引起注意
wccd
“样品做多了之后容易产生一种幻觉”,“头脑发热做了一件时候很后悔的事情”。
疲劳驾驶,难免产生幻觉,也就会容易出车祸,一旦出了车祸后悔也来不及了。
abcdefghijkl123
的确是不错的作品,我最近在做仪器分析,我也老是感觉来各方面的污染很是严重
sunmei
飞上蓝天的猫
看楼主的测试时间,都是一天里面做的,从14500到600多,就是没看到一个礼拜前的数据(楼主浸泡了一个礼拜的),还是上面的就是一个礼拜前的数据呢?有点疑惑,请解答下。不然别人会以为你数据造假啊。
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
lmccd
原文由 鹏(cdcpengzhao) 发表:
                      汞污染的产生和消除过程
middle
middle
好的经验需要分享,谢谢楼主
一个礼拜之前的照片确实没拍下来,小有遗憾。不过这两张图对比之下也可以说明问题了。仪器条件都一样的,实事求是不存在造假啊。
山石
