PARR量热仪对实验环境要求比较高.而且维护成本比较高.
国内的量热仪可取代它.价格低,好维护.
本仪器是根据国家标准GB/T213《煤的发热量测定方法》、GB/T384《石油产品热值测定法》、国家计量检定规程JJG672《氧弹热量计》的要求设计制造的。独家采用三桶循环水系统,可连续24小时不间断测试试样,信息准确直观,自动注水,自动放水,自动搅拌,自动点火,自动打印结果;全过程自动控制,具有声响提示,故障显示报警多项功能;可自动标定量热仪系统的能当量(热容量)、测量发热量。本仪器可广泛用于测量 煤、油、焦炭、石蜡、垃圾等可燃性物质的热值,是热电、冶炼、水泥、石油化工行业,各相关科研单位和高等院校的理想选择。
主要特点:
1 本仪器采用了高精度温度传感器和高性能的A/D转换器件,采样精度高
2 单片机组成智能化温度控制系统,温度控制准确,精度高
3 自动打印检测结果,自动化程度高,操作方便
技术参数:
1 热 容 量: 10000 ~ 15000J/K
2 温度测量范围: 10 ~ 40℃
3 温度分辨率: 0.0001℃
4 重复性误差: ≤0.2 %(C级)
5 氧 弹 耐 压: 20MPa
6 使用环境温度: 5 ~40℃(室温),在一次测量过程中温度波动不大于1℃
7 环 境 湿 度: 小于85%
8 工 作 电 源: AC 220V±5%,50Hz
9 整 机 重 量: 35kg
上海密通机电科技有限公司
上海(8:00-17:30周一至周六)
地址:上海市宝山区三阳路58号沪客隆商务中心5A18室
邮编:200940
电话:021-51672891 021-51672892
手机:13611710102
传真:021-51672892
邮箱:sales@mt-tec.com
网址:www.mt-tec.com
