主题:【分享】选购恒温恒湿箱高精度仪器注意事项
浏览0 回复7 电梯直达
fenghuozhe
恒温恒湿箱属高精度仪器,购买时一定要注意以下几点。
  一、尺寸选择一般恒温恒湿尺寸根据试验产品的尺寸来决定
  二、恒温恒湿箱电源选择不管是220V还是380V都是三相以上
电源的,如果温度在-40度以下,而且箱体在225L以上的,建议选择380V四相电源接口,因这样对整个实验室的用电比较稳定,对设备本身的寿命也有好处;
  三、风冷与水冷选择:恒温恒湿箱一般采用风冷就足够了,采用水冷的一般是大型的恒温恒湿室或大箱体的快速升降温试验机,一般冷热冲击试验箱采用水冷的比较多;四、恒温恒湿箱使用环境环境试验,特别是可靠性试验,试验周期长,试验的对象有时是价值很高的军工产品,试验过程中,试验人员经常要在现场周围进行操作或测试工作,因此要求环境试验设备必须具有运行安全、操作方便、使用可靠、工作寿命长等特点,以确保试验本身的正常进行。试验设备的各种保护、告警措施及安全联锁装置应该完善可靠,以保证试验人员、被试产品和试验设备本身的安全可靠性.
您可能想找: 恒温恒湿箱 询底价
八毛的老公
sunjun0620
委员长
不错,我们买了一个水冷的,但是水箱在外,要自己加注水,感觉不是很方便。
happyalife
happyalife
原文由 委员长(liang96) 发表:
嗯,还是自动加水的方便些
委员长
是啊,而且我们用了一段时间后,居然是有些漏水。
happyalife
