主题:【讨论】2011你的液相色谱受过“伤”吗?
浏览0 回复40 电梯直达
编辑:嘟嘟
2011年即将过去了,你的实验室中的液相色谱有木有受过“”?有木有遇到问题比如部
件坏掉、实验过程数据不准确、线性不好、与销售商产生的纠葛等等问题?年底了,说一
说、聊一聊,新伤旧伤一起来这里“”伤吧!顺便给后来者一点儿指点,贴上你的解决
问题的“灵丹妙药”!
该帖子作者被版主 石头底下的蛐蛐5积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
zxl317189452
有水有渝
八毛的老公
液相有些都很老乐,坏得频率也高,搞的大家都是砖家了,其实我们公司是有人专修这些仪器,自己搞不定就把他喊来一起搞,
g2211292
石头底下的蛐蛐
我们的是,我一用进样阀漏了。  换了一个新的转子密封垫好了, 从此峰面积不准确了。
由此把进样量改成了满环进样后,峰面积正常了。
满环进样后,峰又分不开了,后来把溶解的溶剂由甲醇换成了  70%的甲醇,又回归正常了。
没过几天,后面的几个峰又无缘无故的出来了一个大鼓包,到现在还没有解决呢。
  这些可以看成是我的,在2011年用液相的总结吧。
希望大家都来谈谈喔  共同进步  O(∩_∩)O~
2011/12/2 18:49:57 Last edit by shitoudixiadequ
sunjun0620
二极管阵列检测器statu键,一直闪烁,仪器状态不能稳定。
tangtang
drunkdancer
伤了一地,森森的桑心。
1、Agilent 1100的入口主动阀漏了,不是滤芯坏了,是里面的密封圈坏了,然后换了一个新的入口主动阀。
2、Shimadzu LC-10AT 单泵的单向阀坏了,换了个新的,花了1000多大洋。
3、Agilent 1260 VWD的主板换过,不过因为刚买,没花钱,最近序列进样的硬件似乎也坏了,刚刚联系了工程师,在维修中。
4、Agilent 1290 UPLC 的管路堵过,后来分段冲洗,弄好了。
5、Shimadzu LC-20HT 有个顽疾,也说不上来,工程师来了也没辙,日复一日,年复一年,将就中。
6、Waters 600- ELSD, 灯的能量偏低,开始以为是灯坏了(因为是新买的,所以排除是灯能量不足引起),后来发现是后面的磁铁接触不好,鼓捣鼓捣就弄好了。
7、还有一个Agilent 1100 的软件坏过,重装了。
2011年在“伤”中摸索。。。。。。
zhaohua8011
安捷伦1200s 一个更换主动阀,一个更换阀芯;WATERS e2695 更换在线过滤器滤芯!
foxhappy
前天岛津10A的氘灯寿命到了,能量为0,平常只做做三聚氰胺。
