主题:【求助】进样阀漏水了
浏览0 回复7 电梯直达
sooloo
    现在真的是好事多磨,倒霉倒透了!前一段时间因为色谱泵的问题,导致我们这台色谱竟然大半年没有运转,实验也就半年没有做,哪知道刚刚修好,刚跑了2天色谱,进样阀竟然漏液了,六通阀型号是7725i。我只记得那天泵的压力比较高,流动相是甲醇:0.2%磷酸=50:50,而柱子的大小为250mm*4.6um,流速为1mL/min,当时泵的压力要有25MPa,因为这个比例的流动相压力比较高,但是分离效果较好,而且工程师也说了25MPa仪器还能正常工作,就没有改变条件硬着头皮做下去了,毕竟实验不等人!哪知道刚做不久,问题就出现了,真是欲速不达。现在的问题就是手柄处于inject位置的时候,竟然流动相从六通阀后面的排液管流出,手柄处于load的位置的时候流动相竟然从进样口流出来,那位高手支招啊,究竟什么地方坏了,指点迷津啊
wsy18
sooloo
原文由 sole 发表:
    现在真的是好事多磨,倒霉倒透了!前一段时间因为色谱泵的问题,导致我们这台色谱竟然大半年没有运转,实验也就半年没有做,哪知道刚刚修好,刚跑了2天色谱,进样阀竟然漏液了,六通阀型号是7725i。我只记得那天泵的压力比较高,流动相是甲醇:0.2%磷酸=50:50,而柱子的大小为250mm*4.6um,流速为1mL/min,当时泵的压力要有25MPa,因为这个比例的流动相压力比较高,但是分离效果较好,而且工程师也说了25MPa仪器还能正常工作,就没有改变条件硬着头皮做下去了,毕竟实验不等人!哪知道刚做不久,问题就出现了,真是欲速不达。现在的问题就是不进样空走流动相时手柄处于inject位置的时候,竟然流动相从六通阀后面的排液管流出,手柄处于load的位置的时候流动相竟然从进样口流出来,那位高手支招啊,究竟什么地方坏了,指点迷津啊
锐峰
viserli
转子密封漏了,很典型的现象,不用着急,换一个就是了
luoxiandong
myreebok
密封圈没压紧或损坏,请更换,不然,就准备1万大洋吧
制备液相
阀的转子坏了也不要1万大洋啊,哈哈!
你那阀应该还不是阀转子有毛病了,把前面的进样口锁紧点!
就是把阀把拆下来,套到进样口的锁紧螺母上,顺时针拧紧!
应该就可以解决问题!
