主题:【求助】液相最佳流速
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_c9cdef70
液相最佳流速一般是如何换算的?例如15cm制备柱为啥用400ml/min,5cm制备柱为啥用80ml/min?上样量的多少是不是根据填料量的1%以下,要根据实际情况决定上样量多少?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
maii
与你色谱柱的内径和填料的粒径有关,色谱柱出厂之前都会测试,你可以根据附的测试报告决定你的流速。
col
这个好像有个理论计算的公式,可以根据你填料的尺寸,柱子的长度登参数算出来
检测老菜鸟
其实所有柱子都是差不多,比如气相色谱的毛细管柱,比如固相萃取的柱子,你都要了解它的最大流速吗?没必要,有可能你柱子能承受住,你系统都承受不住了。
dadgoh
制备柱流不但与柱长有关,还与柱直径,填料粒度有关。
夏天的雪
Insm_c9cdef70
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:制备柱没有用过,一般都是用的液相分析柱
嗯嗯,分析柱一般都是买过来就装填好的
Insm_c9cdef70
原文由 col(v3046200) 发表:这个好像有个理论计算的公式,可以根据你填料的尺寸,柱子的长度登参数算出来
计算公式我知道这个比较理论的
Insm_c9cdef70
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:制备柱流不但与柱长有关,还与柱直径,填料粒度有关。
嗯嗯,我就想了解一下怎么计算的。不然拿一根柱子过来,都不知道该用多少流速,有点尴尬
Insm_c9cdef70
原文由 maii(maii) 发表:与你色谱柱的内径和填料的粒径有关,色谱柱出厂之前都会测试,你可以根据附的测试报告决定你的流速。
那倒是,我是这么想的,学到就是自己的,毕竟不能每次都靠厂家报告来吧?你觉得呢
Insm_c9cdef70
老师你可以看看我发的图片,我们一起讨论讨论
手机版: 液相最佳流速
