主题:【求助】鸟津的HPLC,PDA检测器报错(已解决)
浏览0 回复7 电梯直达
hnteng
鸟津液相PDA未能正常进行初始化。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
hnteng
原文由 009(Ins_448ea37e) 发表:
断网了吗?
    没有啊。LC部分正常联接的。LC和PDA连到一个集线器上的。
  是PDA初始化通不过。氘灯没点亮。说是什么不匹配。
m3321851
hnteng
原文由 m3321851(m3321851) 发表:
方法和仪器配置不匹配吧
  好像是的。我也不知道哪里不匹配。
dadgoh
估计是检测器有机械故障,至自检卡住。检查一下检测器机械传动部分,看是否有不能回初始位置的现象。
gto19820916
图片根本看不清,正常紫外的话,看看是不是方法设置单,双波长导致方法不一致。
hnteng
找到原因了。有人关机时用软件关了氘灯。但开机时没有点ON。导致PDA一直检测不到氘灯能量,无法自检,通不过。点击ON就好了。
所以我建议他们以后关机干脆只要关了泵后,直接关检测器,不要在软件里去点。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
