上一节,小鲁班已经跟大家聊了压力波动的问题,那么还有一种现象:压力比之前高了很多,今天小鲁班就跟大家聊一聊这个现象。
系统压力高一般是由于系统堵塞引起,常见的
造成系统压力高的原因:
l 色谱柱堵塞
l 流通池堵
l 泵堵塞
l 自动进样器系统堵塞
l 系统管线或在线过滤器污染堵塞
这么多的堵塞,那么小鲁班就带大家逐一排查。
色谱柱堵塞:先将色谱柱拆下并接入
两通,用两通替代色谱柱,开泵并查看系统压力,如压力正常,则说明是色谱柱堵塞引起压力增高。
建议:更换色谱柱或者冲洗色谱柱(注:如果正向冲洗效果不佳,尝试反向冲洗时,不要接检测器)。
流通池堵塞:拧下两通接检测器色谱柱的那一端柱接头,观察压力变化情况。若压力迅速下降,则为流通池堵、连接色谱柱与
流通池之间的管线堵、废液管堵,逐一排查即可。先断开废液管,压力迅速下降,则为废液管堵,更换废液管即可;若压力无变化,接着断开流通池,压力无变化,即为连接管线堵,更换或反冲管线即可;若压力迅速下降,则为流通池堵,那么需要对流通进行冲洗。
泵堵塞:泵堵造成压力增高的一般为阻尼器之后的部分存在堵塞。
打开purge阀观察压力,以水为流动相流速5ml/min时,压力超过10bar,则为过滤白头污染,更换过滤白头即可。
自动进样器堵塞:通过切换主路旁路判断进样针、针座是否有堵。将进样器切换到旁路,观察压力变换,若迅速下降则为进样针和针座有堵。
断开针座,切主路,开泵观察系统压力,如压力正常,则说明针座有堵塞,针座堵塞可以反冲针座;若压力依然很高,接着断开进样针,开泵继续观察系统压力,如压力正常,这说明进样针有堵。
系统管线或在线过滤器污染堵塞:冲洗系统并更换管线,或者在线过滤器滤芯或者滤片。
注:本文档由仪诺嘉科技(杭州)有限公司提供,要引用请标注来源本公司官网www.instrumentguider.com。
