主题:【求助】【求助】要求原子吸收检测铜合金中的铅小于90ppm,那标准曲线的浓度点怎么设定,求赐计算过程
浏览0 回复11 电梯直达
Insp_c654593e
【求助】原子吸收火焰法检测铜合金中的铅要求小于90ppm,那标准曲线的浓度点怎么设定,是不是标曲的最高浓度为限度的2倍左右
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tiger204
标曲的最高点不应该是根据最后上机的样品浓度范围设定的么
ldgfive
火焰法测铅元素,标液浓度:0、2、4、6、8mg/L
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
GRANT
最高点也要看仪器的最佳线性范围
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
ldgfive
一般情况,火焰法和石墨炉法标准溶液浓度都是基本固定的,这个与仪器有关
qq250083771
火焰法一般测定10ppm结果比较好
根据理论值,估计定容体积和称样量,将待测浓度控制在10ppm左右
Insm_09bd899b
标准上是不是有五个浓度点的浓度,要按照标准配置标准曲线。
冰山
原子吸收测定的线性关系只在一定范围内成立。样品的浓度最好在线性区间的中间位置。楼主考虑这两点便可自己设定了。楼上几位老师讲的也很明白
Insp_c654593e
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原子吸收测定的线性关系只在一定范围内成立。样品的浓度最好在线性区间的中间位置。楼主考虑这两点便可自己设定了。楼上几位老师讲的也很明白
谢谢老师
Insp_c654593e
原文由 Insm_09bd899b(Insm_09bd899b) 发表:0.2,0.5,1.0,2.0,5.0mg/L满足报告检出限10ppm
谢谢,因为我是新手,想再请教一下您:这个标曲的浓度可以用火焰法测定吗?火焰法能检测的最低浓度是多少呢
