主题:【讨论】流动相的过滤头多久清洗一次,或者以什么来衡量应该进行清洗了
浏览0 回复35 电梯直达
Easy-Boy
悬赏金额:42积分 状态: 已解决
如题,欢迎讨论
推荐答案:blone回复于2008/08/21
我们一般是按照使用的频率来衡量清洗过滤头。
1.如果每天都使用,我们会每个星期清洗1次,使用清水冲洗。
2.如果每个星期使用不多,就2个星期清洗1次。
3.如果仪器不使用,会在不使用之前清洗一次。如果长时间不使用,那在放置一段时间后,需要使用仪器的时候,再需要清洗一次,因为怕里面有细菌等。
4.如果在更换流动相时候,流动相盐成分比较多,可以在更换前清洗一次!
补充答案:
乙醚回复于2008/08/21
我们没有时间限制,占50%以上的有机相流动相经常半年一年的都不用清洗,水相的,有气泡后要酸洗的.另外虑头不用时最好放在有机溶剂中保存.
熊猫宝宝回复于2008/08/21
一个星期清洗一次
荒村听雨回复于2008/08/21
我们也这么洗的...很少堵,有时候用缓冲盐时候就要注意了...缓冲盐每次用的时候新配
论坛版主招募|新窦回复于2008/08/21
觉得大家都洗的很勤快,应该学习学习了,我是一般情况下都不去洗,只有到了砂芯颜色变略黄的时候才去洗的。
如果每天洗那岂不是每天都得等着排空抽气泡?个人觉得只要保持流动相的新鲜度一般很难会出现长菌堵塞等现象。
大家是怎么清洗的呢?我是用6N的硝酸浸泡后再超声波清洗,再用纯水冲洗,再纯水超声清洗干净,可是在超声过程中经常出现把滤头给超声裂掉了,不知道是不是用的超声频率太高了。
环城死水
水那个白头一般3天洗一次,现在天气热,时间久容易生菌的,所以洗的比较勤!
blone
happy王子矜
有备用的,反正就是看到不行了有气泡了就换,换下来的去洗。
活到九十 学到一百
flydove
冷冷的冰雨
系统设置
原文由 hudieyu 发表:
不错,首先要保证水的质量,然后沙芯过滤头要经常清洗,一般有机相的滤头不会很容易被污染,因为都是色谱纯的试剂,但要是没达到这个级别或用的是缓冲盐体系的话那就另当别论了
风之彩
如果每天都使用,流动相里面含盐,会每天更换前洗一次;有机相的半个月左右洗一次;
如果仪器长期不用,会在使用之前洗一次。
雾非雾
我们用的是LCMS专用的水、乙腈和甲醇,一般三个月清洗一次.发现有些堵了就肯定要清洗了。
我们时间一般不定,主要是看颜色。如果白头有点发红了,我们就会清洗了。一般用30%的硝酸溶液浸泡半小时,然后用乐百氏洗,直至洗至中性(pH=7)为之。
