主题:【原创】为什么每次配流动相跑出来的峰型 保留时间不同
浏览0 回复11 电梯直达
xingtianchangxu
为什么每次配流动相跑出来的峰型 保留时间不同 而且峰面积的大小不一样 但是两个目标物的峰之间的保修时间差值是相近的...求解
tangtang
Brooks
zhaohua8011
angelma
保留时间和流动相的极性、pH、温度、等都有关系的,建议你每次配置把握好上述条件,另外你说两峰的保留时间差相近,那是正常的,RRT一般都有会一致,仅供参考。
xingtianchangxu
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
流动相是否一致?每次做样平行性如何?
流动相是一样的 同样的方法...
xingtianchangxu
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
差别有多大?上个图看看?
特别大 本来在16和24 结果不是跑到12和20就是26和34 特别的郁闷 而且峰面积还不一样...
xingtianchangxu
原文由 Brooks(Brooks) 发表:
受pH影响大吗?是不是每次流动相的pH值有差别?
应该不大 ph值每次都是3左右
xingtianchangxu
原文由 angelma(angelma) 发表:
这个我知道 我只是想说这两个峰没有发生改变 但是峰面积却变化了 一般要是流动相极性或者比例变化的话 只是保留时间会有变化的啊 不会发生峰面积的变化 这个让我不理解
tangtang
150
