主题:[求助]waters液相色谱柱柱效居然才几百!!
浏览0 回复2 电梯直达
johnnyson
我做的是个三萜皂苷,用agilent1100的机器作的,
柱子的柱效才几百,甚至有时才几十。
流动相是用的80%甲醇和20%水,即使梯度冲洗柱效还是没有明显改善。
有这方面经验的同僚请帮帮忙!!
多谢了!
龙木
可能是由于三萜皂苷的紫外吸收在205左右造成的,建议用蒸发光检测器来测定。如果这个柱子做其它的东西也只有这点板数,那可能柱子就有问题了。
flyfish2241
同意楼上意见,首先换一种物质确定柱子有无问题,如无可能是在205属紫外末端吸收造成的
