主题:【求助】液相色谱柱压力下降保留时间前移?
浏览0 回复17 电梯直达
syz658
做同一样品,今天色谱柱压力下降了1Mpa多,保留时间前移了快3min,峰型都好着。柱子没有保温箱,以前做保留时间也没差这么多,压力基本是10.3左右变化不大。什么原因啊?流动相75%甲醇水等度,c18柱
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
毛毛虫
应该是流动相的有机相比例高了,是新配的吗?如果用的前一天的需要超声后再使用.
dahua1981
Vigorous
用的是比例阀在线混合还是手动配好的?要是比例阀混合的话可能是比例阀坏了,导致甲醇比例升高。手动配的话我就不说了,反正最终原因都应该是甲醇比例高于75%了。
小不董
这种情况我们也遇到过, 这就需要做标样,重新做曲线。
保留时间缩短3min有点夸张,你用的保留时间是多少。一般快1min有可能。再就是楼上说情况。
再压力没变化,峰提前了,峰宽是否也变窄了?
〓猪哥哥〓
是不是今天房间室温很高,再有就是流动相没有配准
青林
流动相不断的挥发,有机相比例发生变化
说明你们房间很干
syz658
呵呵,刚拿酒度计测了流动相甲醇比例都80%了,属于流动相没有配准,让各位见笑了。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:奖励积极回复问题解决过程
dadoudou12
原文由 syz658(syz658) 发表:
反正峰形也很好,那就用这个比例呗,还能节省不少时间。
〓猪哥哥〓
酒精计也可以测定甲醇的量?呵呵,没用过
〓猪哥哥〓
原文由 dadoudou12(dadoudou12) 发表:
如果做了方法学,就得重新做过
