主题:【讨论】预保护柱的更换
浏览0 回复6 电梯直达
smantha
菜鸟求助,色谱柱的预保护柱是否需要和色谱柱一样更换的呢?如果需要,什么时候需要更换呢?
好胃口
没有必要与色谱柱一起更换的,只要你的柱芯是好的就行.你可以试一下你的保护柱有没有过大的压力,采取相应的清洗或更换.
mr_tian
wenshouyang
一般没必要,压力大的话,可以拿下来超声清洗下.就可以了.
mifeng7530
我想当元帅
原文由 smantha 发表:
保护柱就是保护色谱柱的,一般情况下加了保护柱样品及流动相里的脏东西就不容易进到色谱柱里了,系统压力升高是比较明显的标志,分段检查,如果是保护柱有问题就象楼上说的那样超声清洗或者更换,色谱柱因为加了保护柱寿命就提高了,没有必要和保护柱一起换.个人观点.
wuxiaoli086
没必要,因为就是保护柱子的作用。如果柱压很高的话,就检查一下是保护柱的问题还是柱子的问题,若是保护柱的话清洗一下,压力没有下降再进行更换,要不然就太浪费了。也没必要。
