主题:样品0.45um过滤后有气泡,液相怎么检测呢
浏览0 回复11 电梯直达
xiaoxiao08123
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
样品溶解、超声、0.45um过滤、进样针吸样后,有很多气泡,液相怎么检测呢。样品是防腐剂,不知道大家有没有检测过类似的样品,像这种情况,应该怎么处理呢?
推荐答案:鸟儿—飞翔回复于2013/07/15
在进样前先用超声波除一下样品气泡,针在吸样的时候慢点,如果是手动的话。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
千层峰
千层峰
把进样针拆下来,手动吸溶液看针杆是否活动正常,如果针杆气密性不好,有可能造成气泡。
如果过滤是用针式过滤头,注射器装满样品后,先排空气,然后装上针式过滤头,压迫注射器针杆,弃掉前面流出的溶液,然后再接取。
xiaowang268
进样针吸样后,有很多气泡?是针里有气泡,还是样品瓶里全是气泡呢?
xiaowang268
气泡一般在样品瓶的上层,进样针是插入瓶子底部吸样的,应该不会吸入气泡的吧
hza123
安平
雾非雾
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
如果是针在吸样的过程中产生气泡,应该是针有些问题吧。
鸟儿—飞翔
zy178
超声去泡?先超声,气泡都集中在表面,再吸取下面的样品
xiaowang268
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是有可能的,当然和样品性质也有关系的
