主题:【已应助】色谱图分不开怎么办?
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_e020ef66
提取溶剂:甲醇:乙腈:水=2:2:1,个人认为提取物应该大部分为极性代谢物。
所用仪器:赛默飞QE
检测条件和TIC图如下:
正离子模式负离子模式
色谱柱:美国Waters公司
BEH C8柱(1.7μm2.1×100mm
色谱柱:美国Waters公司
HSS T3柱(1.8μm2.1×100mm
柱温:50℃柱温:50℃
进样体积:5μl进样体积:5μl
流速:0.35ml/min流速:0.35ml/min
流动相A相:0.1%甲酸/流动相A相:0.1%甲酸/
流动相B相:0.1%甲酸/乙腈流动相B相:0.1%甲酸/乙腈
梯度洗脱程序:
0-1min5%B);
1.1-11min5%-100%B);
11.1-13min100B);
13.1-15min5%B)。
梯度洗脱程序:
0-1min5%B);
1.1-11min5%-100%B);
11.1-13min100B);
13.1-15min5%B)。
更改流动相梯度如下,其他条件不变
正离子模式负离子模式
梯度洗脱程序:
0-1min5%B
1-6min5%-20%B
6-9min20%-50%B
9-13min50%-95%B
13-15min,保持95%B
梯度洗脱程序:
0-1min5%B
1-6min5%-20%B
6-9min20%-50%B
9-13min50%-95%B
13-15min,保持95%B
得到TIC图如下:
结果感觉没有之前好了,不知道下一步该怎么优化?
推荐答案:歌名回复于2023/07/20
1.,色谱柱多冲洗下,有时间的话高水相高有机相换着来冲洗过夜
2. .色谱柱干哈POS和NEG要换柱子呢??没必要,也不好看数据,同个样品都用同个柱子跑就行
3.  洗脱梯度拉长到35min、
4.  跑样前更新一下exclusion
获取验证码
歌名
3.  洗脱梯度拉长到35min、
4.  跑样前更新一下exclusion
houjjun
洗脱的太快了,尤其是30%-60%这一段,把总时间控制在30以上分钟,30%-60%控制在15-20分钟
