主题:【原创】液相色谱更换氘灯记
浏览0 回复57 电梯直达
下里巴人
该帖子已被设置为精华;
我们的日立D-7000型液相色谱氘灯使用了3年了,能力下降的很是厉害,几经考虑和申请,终于下定决心更换一个新氘灯。
“是买原装的了,还是代工的”,这个问题很纠结:原厂的贵,代工的不敢买,怕有质量问题,让采购忙去吧,直接在计划中注明适用仪器型号好了,爱谁谁去。
历经半年,终于是回来了,采购买的原装的,别说,原装的从包装看就很是漂亮,有图为证:
不说废话了,赶快干活,打开灯室,取出灯座,妈呀,旧氘灯被用的也忒惨了,可见我们环境多恶劣。
顺便也看看钨灯吧
说真的,换氘灯真的没有技术含量,不到2分钟就搞定了,不过,往上装的时候犯了个小错误,等下告诉各位看官,现看看主角和灯室吧
来个细节
往上装的时候由于没有注意到感应开关,在没有装外壳的情况下通电,结果怎么都开不了,后来看了看外壳,明白是怎么回事了,总的说来,这次换氘灯还是很成功的
老多_小多
下里巴人
1818
那感谢分享了!!灯的位置看来还很不错,方便安装和取下
redrumcha
不错的资料啊,不过这个氘灯没有个外罩或者散热什么的么?还是不在图中啊
下里巴人
syydyy
原文由 nbwqj(nbwqj) 发表:
LZ真厉害,这种配件自己也能行
很正常,这个东西设计的时候就是让你自己换的,很简单,只要胆大心细就好!
syydyy
补充一下,这个液相的确切型号应该是【日立L-7000系列高效液相色谱仪】,检测器的型号应该是【L-7420】
给力芬
氘灯自己就可以换的啊,只要胆大心细就行,借用版友的话
huaibeijiayuan
牛牛
