主题:【网展助手】教你如何判断一个网站的好坏
浏览0 回复39 电梯直达
仪器信息网
      网络营销推广过程中,适当选择合作网站是必不可少的,可是,现在各种网站满天飞,我们如何判断一个网站的质量好坏呢?只有选择一个质量好的网站合作,才不会浪费时间、人力和物力,也才能够达到预期的推广效果。
    1,查看网站的GOOGLE PR值
      查询GOOGLE PR值的方法很多,有添加GOOGLE工具栏的方法,也有利用第三方网站的方法:比如:
      http://tool.chinaz.com/Ranks/Default.aspx
      GOOGLE PR值是从0到10的,如果一个网站的PR值能够在4以上就一个不错的网站了。
    2,查看网站的日均IP和日均PV
      IP和PV直接反映这个网站流量,日均IP基本能够反映出这个网站平均每天有多少客人访问,而日均PV则反映平均每天有多少页面被访问,因此,IP和PV值是越高越好,日均IP和日均PV可以通过第三方网站查到相关数据,很有参考价值,比如:
      http://alexa.chinaz.com/?domain=asiapump.cn
    3,分析日均PV对日均IP的比率:
      单从第2步得到的日均IP和日均PV,还不能够判定一个网站质量的好坏,我们还要分析PV对IP的比率,也就是求:PV:IP的值:
        1)如果PV:IP=1:1,说明PV=IP,就是说平均一个人只浏览一个页面,这样的网站有三种可能:
          A. IP可能是通过作弊得到的,这样的IP自然是没有价值的;
          B. 网站内容空泛或者页面不友好,无法吸引访客进一步深入浏览其他页面;
          C. 网站速度太慢,访客没有耐心,页面打开一半客人就直接关闭了;
          可见,无论IP有多高,只要日均IP等于日均PV的网站,一定不是一个好网站;
        2)如果1:1<PV:IP<=3:1,说明平均一个浏览了1到3页,那么这个网站只能算是一般的网站;
        3)如果4:1<=PV:IP,说明平均每个访客浏览4页以上,说明这个网站质量很不错。
      对一个综合性的门户网站,日均IP至少要在2万以上;对于专业性很强的行业网站,日均IP在2000以上就很不错了。
    4,有效流量评估:
      通过以上的第2、3以后,我们可以知道一个网站的日均IP流量,但是,如何判断这些流量是否有效呢?
      这个就要通过对方网站的目标人群对象和我们自己网站的目标人群对象来分析了,如果对方网站是一个跨行业的综合性网站,而且,其中有很多行业跟我们的自己的行业完全不同,那么被这部分吸引入的流量相对于我们来说,就是无效的,这个只能够通过粗略分析综合性网站有多少不同的行业,每个行业的信息量多大来平均流量了,这种算法主观性较大,目前还没有一个比较权威算法。
      相对于综合性网站,专业性强的行业网站的流量,基本没有什么水分,可以认定为都是有效的流量。
    5,查看网站的ALEXA国际排名
      alexa.com发布全球网站排名的网站,其排名是以流量的为依据的,一个网站的ALEXA排名如何,也从侧面反映了一个网站的质量,不过现在有很多守法可以作弊,所以,ALEXA排名只可以参考,不能够作为依据。
        凭个人的经验判断,一个综合性的门户网站其ALEXA排名至少要在五万名以内,而专业性很强的行业门户网站,其ALEXA排名能够在30万以内,就很不错了。
        以上第2步在查询日均IP和日均PV同时,就可以查到alexa排名,也可以直接到alexa网站进行查询。
    6,查看网站的运行速度
      网站的运行速度非常重要,如果一个页面老半天没有办法打开,那谁也不会有耐心访问这样的网站,一个无人访问的网站,无论其他数据如何卓越也谈不上好网站。
  7,查看网站被搜索引擎收录的网页数量
      通过查看网站被搜索引擎搜录的网页数量如何,除了可以判定这个网站信息容量,同时可以判定这个网站对搜索引擎的友好程度,网站的权重越高、对搜索引擎越友好,其相关关键词在搜索引擎上的排名就会越靠前,来自搜索引擎的流量越大,对企业网站就越有好处。
    选择一个或几个质量好的网站合作,进行网络营销推广,可以到事半功倍的效果,因为网络营销推广基本是针对搜索引擎的,而搜索很在意网站的权重,企业网站无论权重还是流量都是有限,优秀的行业网站是很对地提高企业网站的流量和权重。
大昌华嘉
广州市艾安得仪器
苏州埃兰
北京恒久科学仪器
上海倾技仪器仪表
北京中科科尔仪器
北京谱朋
云南金诺
上海和呈仪器
上海和呈仪器
