原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
我们用吡啶-巴比妥酸法,体积只要按照标准中计算公式即可,蒸馏体积、取样体积和定容体积的换算别弄错即可。
原文由 viphuang(viphuang) 发表:原文由 今明后(jinminhou) 发表:
方法中是不是要蒸馏,蒸馏液不是全部来反应,V2就是实际所取体积,取多取少区决于样品浓度高低。
是要蒸馏啊,按照国标上的取样体积来说,先是取200ml(V)样品蒸馏出100ml(V1),然后取10ml馏出液于取比色管进行显色,这个V2 是不是指10ml啊?
原文由 今明后(jinminhou) 发表:原文由 viphuang(viphuang) 发表:原文由 今明后(jinminhou) 发表:
V1是最初水样体积,已就是200mL,V2是蒸馏接收液体积100mL,V3就是10mL;不过在这个例子计算中最后结果还要除以2才是原水样浓度。[/quote
为什么还要除以2呢? 真的快弄糊涂了 麻烦您了。。。。
