主题:【讨论】对于0.01级及以下的pH计,电计的检定也很有实际意义!
浏览0 回复11 电梯直达
刘彦刚
    众所周知:对于化学计量器具,用标准物质对计量器具进行配套检定犹为重要。但是对于我较了解的0.01级及以下的pH计,不管是我们检定机构去检定,还是仪器使用者对仪器进行标定,都是使用二级不准物质。实际上,我们检定机构一年才做一次的工作,仪器使用者经常在做。
    倒是当仪器不正常时,很希望我们对电计进行检定,如电计没有问题,使用者就能知道一定是电极要更换了。可见对于0.01级及以下的pH计,电计的检定也很有实际意义!
吉普丽儿
我们电计是必检的,特别是高阻。电极在有需求是才检,一般建议电极一年更换一次
刘彦刚
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
是哦!电极是必检的!我也是与你的作法一样,一般只检电计,给结论为电计符合0.XX级。说老实话:这样也避免了标准溶液的携带不方便!
xing-xing
电计准确并不能保证检测准确啊
应该电计+电极才好。
如果实验室有几台同型号的PH就方便很多啊
xing-xing
这个有些浪费了,我们一般2-3年
刘彦刚
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
电计准确并不能保证检测准确啊
应该电计+电极才好。
“电计+电极”不好,在你标定时就能及时发现哦!因为你手上有与你的检定机构同等级的标准物质。
如“实验室有几台同型号的PH”当然无话可说,而且一般还只要同等级就可以了。你说呢?
刘彦刚
这个有些浪费了,我们一般2-3年
这与使用频率和保养有很大关系!从某种意义上讲还与电计的性能:斜率调节范围以及输入阻抗大小有关。
2011/1/8 4:03:37 Last edit by pxsjlslyg
吉普丽儿
电极随着使用时间它的电阻会不断变大,当电计内阻相对于电极不是无穷大时,电极就会分压,造成测量误差。这种误差想通过3种标准溶液校准、检定是很难判断出来的。
如果对测量准确度要求很高,玻璃电极建议就用一年,不论使用频率,只要使用,有效期就是一年。可以试着测一下电极的电阻,就看出来了。当然有些厂家现在做的电极电阻非常小,使用寿命也就长些
刘彦刚
电阻非常小的电极,好象一般都是国外的。是吗?
吉普丽儿
现在国内有的品牌也还行,毕竟pH计的技术已经很成熟了,当然还是有差距。像国内的分辨力0.001pH的酸度计基本就稳步下来,根本无法作0.001级用
去年冬天
