主题:【讨论】色谱柱保护柱
浏览0 回复11 电梯直达
zhouzhenhua2012
问下大家在色谱柱的使用时,都有保护柱么?保护柱对于增长色谱柱的使用寿命究竟能起多大的作用?
保护柱的选择应注意哪些事项呢?
大家都讨论一下
wangkun0538
如果不使用保护柱芯,色谱柱的寿命会很短,一般两三个月柱头就脏了。使用保护柱也不是要在发现压力升高或者峰型分叉才更换,如果更换不及时,一样柱头也会脏的。所以有经验的就做几百个样品后就更换一次,以免脏了色谱柱。
牛牛
看你样品了,我们一般比较复杂的还是要用保护柱的,可以过滤一部分脏东西,省的污染了色谱柱
lanbing08
redrumcha
现在很少用,我们用的柱子总类比较杂,保护柱也换来换去的觉得麻烦。
hpcjr8076
有水有渝
保护柱填料的类型与分析柱的要相同,不然起不到保护的作用。
liuyanning
阿三
linliu5795
