主题:【求助】问一下离子色谱法测定环境空气中氯化氢的问题
浏览0 回复4 电梯直达
julyball
我们用的离子色谱法测定氯化氢,测出来的值很高
应该不会是测定过程中的污染,吸收管只用去离子水冲洗
吸收管前串联了滤膜夹,为了保险夹了两层0.45滤膜
管与管之间都用硅胶管连接,并且硅胶管都用去离子水泡过
实验室内和全过程空白都不算高
实际测量就很高
我用的两个气路同时抽气,一个串联单管一个串联双管
三个管子浓度居然差不多。。抽气10L,每管的浓度都在0.8左右,算出来比厂界无组织限值都要高数倍
尤其是串联时第二个管普遍略高于第一管,这不太合理啊
按理论上说,串联双管第二管应该几乎测不出吧?
求做过此项目的筒子们帮助
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
黑魔导
lg765
ionbaby
滤膜的质量和进样污染需要特别关注一下,现在市场上的滤膜有些很有问题,另外就是进样操作手指污染要注意,取样污染注意
juanbaby52
气体流速要考虑到,流速若太快,来不及吸收,可能会对前后端造成影响
