原文由 yangguangbuxiu(yangguangbuxiu) 发表:
如果在收集的时候,还是按原来方法粉碎成2个粒度,手工化验水分做20目,其他成分手工还是40目的,但结果录入的时候我们只录入20目的光谱(20目水分+40目的其他成分的结果),收集的数据扩展到原来的数据库,建成新的模型(以后随着20目数据的增加,慢慢的把细度较小的去掉),这样可以就可以预测20目的样品了吗? 感谢各位大虾
原文由 b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:
没有做过固体样品,不过固体样品的颗粒大小对建模似乎挺重要的。
个人认为,lz可以考察一下现有模型对20目样品的预测度,看看颗粒大小是否对模型有大的影响。
lz可以用现有模型预测20目的水分,看看结果是否满意。如果满意应该就问题不大吧。如果不满意,可以尝试将20目的结果加入到现有模型中,看看是否预测结果有所改善。
