主题:【求助】可否作判定?
浏览0 回复25 电梯直达
无限风光
有个客户要求我们测猪肉里面的总砷,后来又要求我们作判定。
按GB 2762-2005食品中污染物限量来作判定的话,这个国标没要求对总砷进行测试,只要求对肉类进行无机砷进行检测。
GB 2762-2005要求无机砷的含量<0.05 mg/kg,我们的检测总砷结果是0.039 mg/kg。
我总得总砷都没超过无机砷的限量要求,这个应该可以判定合格。
但标准要求的是对无机砷进行测试,而不是总砷。
可否作判定呢?
谢谢!
sunmei
如果测定方法和准确度没有问题,我觉得应该可以判断.为什么不测无机砷?
去年冬天
yzguo
如果测定无机砷的方法与测定总砷的相同,可以确定。
秋月芙蓉
总砷包括无机砷和有机砷,既然总砷都没超标,无机砷当然合格,直接发就是了
秋月芙蓉
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
完全不同的方法,一个是全消化,一个是酸萃取
秋月芙蓉
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
无机砷的测定比较麻烦
无限风光
原文由 无限风光(doer3138) 发表:
可否作判定呢?
谢谢!
真是郁闷……
总砷 = 有机砷 + 无机砷 ?
应该可以作判定吧?
coffee8
如何判定呀?
楼主是要出具总砷的结果还是出具无机砷的结果。
按要求是要出具无机砷的结果,可是你测定的是总砷,总砷的数据无法代表无机砷呀
在测定没有问题的情况下,可以断定无机砷不会超标,可是你的报告中却无法出具准确的数据,因为你确实没有准确的无机砷的结果!
coffee8
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
问题关键是没有准确的无机砷的结果呀!
不能拿着总砷的结果来代替无机砷的数据吧!
楼主的报告该如何出具呀
秋月芙蓉
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
问题关键是没有准确的无机砷的结果呀!
楼主的报告该如何出具呀
个人赞成这样发:无机砷的含量<0.05 mg/kg
