主题:【求助】液相样品检测峰面积问题?
浏览0 回复5 电梯直达
lfxfj2012
样品浓度很低,每次测的结果都不太一样,咋整额
最近在测一批低浓度的单一样品,浓度很低的,同一个样品每次测出来的峰面积都不太一样,从21167变化到31261,等等。是什么原因呢?这样的结果可用吗?怎么解决?谢谢。
    哦,还有就是如果只是调整流动相的配比,峰面积应该不会变化吧?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yinzongyuan123
调整流动相的配比,峰面积应该有变化;信号的响应每次都是不一样的,有很多原因,例如被测物质在柱子中色谱过程不同,同一样品的试剂挥发等
yzguo
lfxfj2012
我是手动进样的,在进过程中都尽量保持一致的操作
很久没做验证了,机器老,没人修了。在低浓度的时候重现性不好,但是浓度高时就比较好
〓猪哥哥〓
低浓度时采取手动进样误差较大,多少一点对结果影响很大。楼主浓缩一下进样吧
liuyanning
