主题:【求助】求教各位最低检出浓度计算问题!
浏览0 回复22 电梯直达
小赵
各位大虾,小生请教个问题,做大气常规监测,有二氧化硫这个项目,在<空气和废气监测分析方法>(第四版)中,二氧化硫检测用"甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法",方法检出限:当用10ml吸收液采气样10L时,最低检出浓度为0.02mg/m3,当用50ml吸收液24h采气样300L取出10ml样品测定时,最低检出浓度为0.003mg/m3.我想问一下,我采气22.5L时(即流量为0.5L/MIN,采气45MIN),最低检出浓度应该怎么计算?
谢谢!
大黄
检出限的计算方法,应该是同一个样品连续做7次以后,求出标准误差,三倍的标准偏差就是检出限了,
至于由于采样体积不同的分光光度法,应该是分析某个样品,计算出所用分光度计的的三倍标准偏差来,然后根据换算到采样体积应该就能算出检出限。
我个人的想法,有没有人出来讨论一下
大黄
楼主啊,看书要看得仔细啊,第四版中的第114页说了这个由于采样体积的不同而产生的计算最低检出限的方法啊,
最低检出限的计算方法是0.2微克/10ml,你的采样体积是22.5L时候,检出限就是0.0089mg/m3。
小赵
原文由 huangula 发表:
首先感谢二楼大虾相助,但是我看书了,书中说"当用10ml吸收液采气样10L时,最低检出浓度为0.02mg/m3,当用50ml吸收液24h采气样300L取出10ml样品测定时,最低检出浓度为0.003mg/m3",我就是想知道"0.02mg/m3"和"0.003mg/m3",这两个浓度是通过什么计算方法或者说通过什么计算公式来联系起来的,请帮助.另外我还想问问大虾您,那个0.0089是怎么算出来的能具体给个公式吗?如果真有公式,是不是通用的?小生亿万分感谢!
wwwjungle
最低检出浓度的计算公式为:(最低检出限*吸收液体积/10)/采样体积,该公式是本人根据114页的最低检出限为0.2微克/10ml推算出来的,公式中的10与0.2微克/10ml中的10相对应,公式形式是通用的,具体应该根据最低检出限相应修改
小赵
原文由 wwwjungle 发表:
我通过计算证明您给出的公式还是不对的,我算出来最低检出浓度(采气10升时)0.002而不是0.02,书上说的是0.02.
这么说吧:最低检出限是0.2微克/10毫升,当用10毫升吸收液采气10升,就用0.2微克/10升算出得0.02毫克/立方米,当用50毫升吸收液采气300升,50毫升是10毫升的5倍,就用0.2微克*5/300升,得出0.003毫克/立方米,这个方法也适用于氮氧化物的最低检出浓度,但不适用于氨气的最低检出浓度.另外,做苯系物时,仪器对苯系物的检出量是0.1ng,当采气10升时,最低检出浓度是10微克/立方米,上面的算法也同样不适用,小生不求慎解,请各位大虾多多指教.
gongdw
zzg2002
分光光度法的检出限做法:
1、配制空白溶液
2、然后按照样品分析的方法连续分析20次
3、计算分析结果的标准差(吸光度)
4、再结合标准曲线计算3倍标准差对应的浓度(或者质量)
5、结合采样体积计算方法的最低检出浓度。
小赵
原文由 gongdw 发表:
苯的检出限呢?
苯的检出限与苯系物的检出量是一样的,还包括甲苯、二甲苯。
7号
好象是7楼说的那样,不过我也没做过,感觉好麻烦!
guoqifen
原文由 zzyy1982 发表:
原文由 wwwjungle 发表:
检出浓度的计算首先要分清楚量的关系,把质量间的关系搞清楚了就没问题了。比如分光光度法中得出的是10ml样品中的质量数,那么你采的样品就是这么多的污染物,再除以你的采样体积就是空气中的实际浓度了。色谱给出的检出量是一次进样色谱能检测的量,比如解吸1ml,但通常只有1ul进入色谱中,而这个检出量是1ul中的质量,如果计算要乘回到样品中实际的量,这是再除以采样体积就是实际的浓度了,明白了么?
