新方法HJ 549-2016代替HJ 549-2009《环境空气和废气 氯化氢的测定
离子色谱法》实施半年了,按照里面有组织的设备采购 基础实验 方法确认 计量认证方法变更然后使用,新方法里面看的高大上,严格区分了氯化氢和盐酸雾的采样过程,并在采样过程中就考虑了去除氯气的干扰。实际效果不是我等监测部门考虑的,这个年代出的行业方法再不经过验证还带大漏洞就说不过去了。以前老方法做过N次,湿度大的情况下有组织排放从来没有超标,包括处理前,且都离限值十万八千里。说明方法肯定有重大缺陷。新的全程加热120度 后端带加热滤膜夹 吸收带冰浴 等速采样带支管恒流采样的装置已经到位,实际验证箭在弦上,这个感觉比以前老方法靠谱的多。
