主题:【求助】固体废物水分测定怎么判断水溶性还是总量?水溶性或总量是什么意思?
lvada
水分的测定:
测定无机物:称取样品20g左右,在105℃下干燥,恒重至±0.1g,测定水分含量。【是当最终测定物质为无机物时,用此方法分析固废含水率吗?】
测定样品中的有机物:应称取样品20g左右,于60℃下干燥24h,确定水分含量。 【是当最终测定物质为有机物时,用此方法分析固废含水率吗?】
固体废物测定:结果以干样品计算,当污染物含量小于0.1%时以mg/kg表示,含量大于0.1%时则以百分含量表示,并说明是水溶性或总量。【固体废物水分测定怎么判断水溶性还是总量?水溶性或总量是什么意思?】
老兵
固体废物水分测定在如何判断水溶性还是总量上没有差异;水溶性的称谓不准确,应该是按HJ299、HJ300或HJ577的相关规定制备的浸出液;而总量又称为全量,它是按总量分析的前处理进行消解分析得到的待测物的全部所有的量。
