原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
它山之石——规矩湾锦苑:
回复 1# 刘彦刚
教材中的这段话总体上的说法是正确的。
“误差”表明测量结果偏离真值的多少,“真值”是测量科技进步追求的目标,随着计量科技进步,测量结果将无限趋近于真值,因此“真误差”对于测量者而言也是个未知数。所以人们提出了由“参考值”代替真值,这个参考值就是大家共同约定的真值,叫“约定真值”,测量结果偏离约定真值的大小就是教材所说的“测量误差的估计值”。
“测量不确定度”表明“测量值”的分散性,这里的“测量值”应理解为“被测量真值”。“分散性”这个“参数”的值用标准偏差或标准偏差的倍数表示,分别对应术语“标准不确定度”或“扩展不确定度”。人们用这个“真值”的“分散性”参数定量表述测量结果的可信性。测量不确定度是人们靠自身掌握的实验数据、信息资料和经验通过主观意识分析评定得到的。
测量不确定度定量描述“测量结果可信程度”,用真值可能处于的区域“宽度”来定量表述。这个宽度可能存在在数轴上任何位置,因此不确定度是不知道也不管真值大小的,只讲区域宽度。所以教材说“测量不确定度与真值无关,不说明测量结果偏离真值的多少”,这里的“与真值无关”结合上下文应该理解为“与真值的大小无关”,并不是否定真值的存在和作用。你说的“测量不确定度只是不说明测量结果具体偏离真值的多少,但它能表明真值会以给出的包含概率,包含在测量不确定度给出的区间内”也是正确的,与教材这段话并不矛盾。
回复 2# 规矩湾锦苑 非常感谢规主及时热心的回复!但是,所以教材说“测量不确定度与真值无关,不说明测量结果偏离真值的多少”,这里的“与真值无关”结合上下文应该理解为“与真值的大小无关”,并不是否定真值的存在和作用。是否太迁就教材了! |
它山之石——史锦顺:
回复 1# 刘彦刚
你帖中说:教材“说测量不确定度与真值无关,似乎欠妥。作为表明测量结果质量的测量不确定度,如果与真值无关的话,何谈表明测量结果的质量”。
你说得很好,切中要害,说明你在认真思考问题。
教材的短短的那段话,充满矛盾,弊病多多。此教材可能是中国人写的,但讲述的是地道的不确定度理论。教材编者,脑子僵化,唯洋是从,人云亦云,甘当错误理论的传声筒。我们的议论,不是对教材编者,而是针对不确定度论本身。我正在写批驳不确定度论的文章,现仅就你谈及的话题,肯定一下你的看法,并简要做些说明。
正如你所说:离开真值,没法谈测量结果的质量。
测量计量,说到底,就是那么点事:测量准不准?准到什么程度?谈“准”,是必须联系到“真值”。真值就是被测量的客观值、实际值。说:不确定度与真值无关,就等于说不确定度无用。我看不仅仅是“欠妥”的问题,而是不确定度论的要害。彻底地贯彻这一条,实际是无路可走。
不确定度论要取得自己立足存世的理由,首先就得攻击误差理论,于是大谈“真值不可知”。先说“真值不可知”,再说“误差不可求”,才能说“误差是理想概念”,“而不确定度是可评定的”。说简明的话,就是“误差理论无用,要用不确定度论”。细想一想,二十年的不确定度宣贯,不就是变着弯说这句话吗?
于是,为与误差理论划请界限,便说“不确定度与真值无关”。可这样一说,完了,与真值无关,就表达不了“测量的质量”这个核心问题,不确定度就没有用。
为区别于误差理论的准确度,先有“可信说”。说不确定度是可信性。k取2,可信性只能是95%。NIM(中国国家计量院)铯原子频标指标为5E-15,有时(国务院授奖)称准确度。有时称不确定度,怕人不理解,又说相当于“600万年不差一秒”,原来这里的“不确定度”就是误差理论中的准确度,即误差范围。把5E-15的不确定度说成是可信度,则可信度为
99.9999999999995%
哪有这样的可信性?真是笑话。请注意,VIM就不说可信性的话,
第二,不确定度的主定义是“分散性”。这实际上不行。准确性必须包含分散性与偏离性两个部分,单讲分散性表达不了测量计量的质量。
第三,VIM2008版与2012版都说“不确定度是包含真值的区间的半宽”。这才进入正题。要注意,此解与第一、第二两种说法完全不同,是不确定度理论没定谱的生动表现。这里可不是“与真值无关了”,这里是与真值有关,而且密切相关。不确定度论在自己否定自己。
但是,这样一说,不确定度可就完全等于误差范围了。是的,误差理论完全能处理测量计量的质量问题,不确定度论本来就是多余的。
另及:“真值”与“真值的大小”,是没法区别的。说真值,离不开真值的大小;说真值的大小,也就是在说真值。
谈任何量,都是在谈量的大小。“量”一词本身就是大小的意思。怎能把量和量的大小区分开?
