主题:【求助】高效液相Agilent HPLC 1200保留时间不稳定,
浏览0 回复12 电梯直达
jianjian0827
大家好,
我的Agilent HPLC 1200压力在进样时不稳定,我用等度洗脱,系统平衡已经好长时间。
同一个标样,跑了五针,保留时间不一样,有的差得还比较大,
我前阵子水相流动相曾经用过0.2%的磷酸,
现在用的流动相为纯水和甲醇,
在用之前我已经把磷酸的流动相换掉,
并且用水和甲醇的流动相冲洗了好长一段时间,
但是依然保留时间不稳定,有时候后漂,
有时候前漂。
我在考虑是不是泵内部清洗阀堵塞或者是比例阀出了问题?
有谁遇到过这样问题,
请教......
ichrom
冰块
压力不稳,出峰时间前后飘,觉得进气泡或者崩头污染的可能性比较大,用脱气过的异丙醇多冲一会试试。
1818
有两种可能,一是流动相里有汽泡,二是检测器里残留有汽泡.
redrumcha
压力不稳这个就不正常,看是是不是有泄漏的地方,或者单向阀,比例阀有问题
lanbing08
我也觉得可能是气泡,水和甲醇最容易产生气泡,流动相超声过没,冲流动相之前Purge过没?
kendon
1、首先考虑是否有堵塞,查看各放溶剂瓶的过滤头是否有脏,脏了后清洗,玻璃的30%稀硝酸泡,不锈钢的可以超声处理。
2、purge阀打开,看看单通道5ml/min流速,用水压力多大,如果超过10bar就要更换purge阀的滤芯了,不过到5bar就比较脏了。
3、清洗下主动阀的滤芯。
4、如果这些都处理了,还是不行,那估计是比例阀的问题了。
qingqingcao
纯水和甲醇确实会使保留时间不太稳定的原因是 脱气没有完全,气泡进入单向阀。所以引起了柱压不稳。导致的是基线不稳和流速变化。所以造成了Rt前后不一致。
qingqingcao
上述板油们的意见很好的。
我认为主要是气泡,用注射器吸满甲醇,拆开单向阀进,出螺母,从入口出打入甲醇,然后出口出会有气泡冒出。即可。
qingqingcao
我认为使用硝酸的话比较危险。硝酸容易腐蚀不锈钢。
2011/1/8 22:22:28 Last edit by qingqingcao
qingqingcao
