原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:
V1 × A × V3
w= ------------------------×ρ
V2 × AS × m
ρ——标准溶液中农药的质量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
A——样品溶液中被测农药的峰面积;
AS——农药标准溶液中被测农药的峰面积;
V1——提取溶剂总体积,单位为毫升(mL);
V2——吸取出用于检测的提取溶液的体积,单位为毫升(mL);
V3——样品溶液定容体积,单位为毫升(mL);
m——试样的质量,单位为克(g)。
其中ρ是标准溶液中农药的质量浓度,我们用外标定量,ρ是指哪个浓度啊?
原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:
V1 × A × V3
V2 × AS × m
A——样品溶液中被测农药的峰面积;
m——试样的质量,单位为克(g)。
这个公式用的是单点外标方法,ρ是指所用标液的浓度。
原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:
V1 × A × V3
V2 × AS × m
A——样品溶液中被测农药的峰面积;
m——试样的质量,单位为克(g)。
原来是单点外标,那么我们做4点的标准曲线的,就不合适了?
那应该按什么公式来算呢?
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:
V1 × A × V3
V2 × AS × m
A——样品溶液中被测农药的峰面积;
m——试样的质量,单位为克(g)。
那应该按什么公式来算呢?
如果是单点,选哪个点,就要带入哪个点峰面积,如果是曲线,峰面积(响应)和浓度的关系已经确定了,这些都是工作站自动计算的。
