主题:【原创】氧化乐果、二唪农如何分离?
浏览0 回复4 电梯直达
用DB1701(30*0.25*0.25)做氧化乐果、二唪农,两峰能分离,出峰时间相差0.13min,该柱子用两年后,柱效逐渐降低,同样的条件件,氧化乐果、二唪农完全重合,有无别的型号的色谱柱做这两种农药,分离效果较好的?
2011年氧化乐果、二唪农出峰情况。
2013年氧化乐果、二唪农出峰情况。
该帖子作者被版主 马踏飞燕30积分, 2经验,加分理由:原创必须加分
雾非雾
用了两年,其实可以考虑换毛细管柱了,我们一般是用一年多,当柱效明显下降时就更换。
MMYG
酱龙
柱子用两年,之前看到你一个帖子晒农残检测前处理的帖子,貌似分离提纯没怎么做直接就上柱子了,这样比较伤柱子的吧
西北风
楼主该考虑换色谱柱了,用-5柱子这两种物质分离效果也是不错的
