主题:【新手求助】请问各位老师,我用的仪器是岛津GC-2014C,柱子是1701(30*0.32*0.25),测农残有机磷的升温程序,进样口温度和检测器温度,谢谢~!!
浏览0 回复3 电梯直达
前旗检测
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
推荐答案:zyl3367898回复于2016/11/10
进样口220度,检测器300度,程序升温:80度,保持1min,15度/min升到260度,保持10min。
前旗检测
谢谢,老师。
我还想问下老师,我这根柱子和DB1701(30*0.25*0.25)有啥区别?
空气、氢气还有分流比设置成多少?
膜厚不一样,分离效果没有0.25的好,分流比设为20:1,有些相近的峰可能分不开。
