主题:【求助】制作标准曲线时标样浓度梯度的选择
浏览0 回复10 电梯直达
ymx0905
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求教各位大侠!制作标准曲线时标样浓度梯度需要如何选择,大概在怎样一个范围,是否有一定的标准可以遵循呢?这个和仪器有没有直接的关系呢?
推荐答案:我在故我思回复于2009/03/29
你好!线性范围主要是由不同的GC检测器而决定的,如ECD的线性范围就比较窄;线性范围主要是由浓度和检测器响应值(峰高或峰面积)通过回归分析建立A=f(c),一般式中A为峰面积,c为浓度;也就是所谓的y=ax+b,即校准曲线,x为浓度,如果浓度在线性范围内这是一条直线,也就是仪器检测器的响应值(峰高或峰面积)与进样浓度成正比。如果当浓度过高,不在线性范围内的话,那么检测器的响应值(峰高或峰面积)就与浓度不成线性了。所谓的线性范围就是这个最高浓度的值。
补充答案:
liugui回复于2009/03/27
个人认为:这要看你检测什么样品了,标准中都有某种成分的限量值,把限量值至于中间值就行。例如,茶叶国标中六六六、DDT的限量值是0.2ppm,那你配制的标准溶液的浓度可以设为:0.05ppm、0.1ppm、0.2ppm、0.4ppm、0.5ppm。
戈壁明珠回复于2009/03/27
赞同楼主观点。若你选择的标准中没有规定,就要遵行一个原则,标准曲线是围绕样品的含量和判定标准而决定的
和被测物的性质也有关系,响应值高,曲线浓度可以相应减小。此外,检测器的性质也有影响,比如ECD检测器,线性范围较窄,因此标准曲线的浓度范围设置不宜太宽。
快乐回复于2009/03/27
面对面想你回复于2009/03/27
嗯,还不能超出仪器检出限啊
liugui
快乐
原文由 liugui 发表:
戈壁明珠
原文由 ynsfeed 发表:
原文由 liugui 发表:
面对面想你
我在故我思
原文由 ymx0905 发表:求教各位大侠!制作标准曲线时标样浓度梯度需要如何选择,大概在怎样一个范围,是否有一定的标准可以遵循呢?这个和仪器有没有直接的关系呢?
楼主,你好!对于工作曲线的浓度确定,首先得确定仪器的最小检出浓度和线性范围,然后结合待测物质的浓度范围,一般浓度都在待检浓度左右。如果不能知道待测物的浓度范围,那校准曲线的浓度梯度只能大一些。
ymx0905
原文由 liugui 发表:
  请问为什么一定要把限量值放在中间呢?那前两个检不出来还放里面有什么用呢?我是菜鸟,望大侠多多指教!!!
ymx0905
原文由 hotdoglet 发表:
  请问版主,仪器的线性范围是怎样一回事呢?还有校正曲线的浓度梯度最多能大到怎样一个梯度,能举例说明一下吗?新手总是会提些这样可笑的问题,望您多指教!
我在故我思
原文由 ymx0905 发表:  请问版主,仪器的线性范围是怎样一回事呢?还有校正曲线的浓度梯度最多能大到怎样一个梯度,能举例说明一下吗?新手总是会提些这样可笑的问题,望您多指教!
巴顿鲍曼
原文由 liugui(liugui) 发表:个人认为:这要看你检测什么样品了,标准中都有某种成分的限量值,把限量值至于中间值就行。例如,茶叶国标中六六六、DDT的限量值是0.2ppm,那你配制的标准溶液的浓度可以设为:0.05ppm、0.1ppm、0.2ppm、0.4ppm、0.5ppm。
六六六,滴滴涕有同分异构体,标准上最大残留量小于0.2ppm是所有同分异构体的之和。但在gc上同分异构是不同的标准曲线。若果0.2设置在梯度中间。不会有影响吗
