主题:【求助】关于测试物质纯度问题?
浏览0 回复6 电梯直达
pb123123
各位好,今天做实验的时候碰到个问题:我主要是做液体化工品纯度的测试,一般都在99.0%以上,为了调整仪器的参数,我进了一针纯物质,其证书浓度为98.1%.得出来的面积百分比浓度居然为超过98.1%,请问下,这是为什么?该物质仅含有一个主要杂质峰.
guohua
原文由 pb123123 发表:
有这几个因素:
第一,你的条件和纯物质国标是否相同?如果不同有差异是正常的。
第二,纯物质标示浓度是否为GC浓度?如果不是有差异也是正常的。
第三,色谱仪器问题,是否灵敏度和纯物质生产商有差异?
pb123123
独钓寒江雪
戈壁明珠
symmacros
原文由 pb123123 发表:
一般实际浓度高于证书的浓度。证书标识值为最低值。
无名
原文由 pb123123 发表:
您是通过面积百分比方式得到物质的浓度还是标准品比对法,如果面积百分比,只能证明在该色谱条件下该物质的相对浓度,而不是真实浓度,除非有确定所有的组分能够在该色谱条件完全分离并被检测出!
