主题:【求助】黄芩素液相条件
浏览0 回复4 电梯直达
supermouse888
求助各位大侠!我现在在做黄芩素的液相分析,用的Agilent 1100,色谱柱TC C18(250mm×4.6mm),柱温40C,流动相=甲醇:0.2%甲酸=60:40,流速1ml/min,检测波长276nm,但是我的结果在11分钟左右出峰,但是峰宽竟然达到5min,半峰宽2.3min,请问这是怎么回事?另外我看药典用的流动相是甲醇:水:磷酸=53:47:0.2,磷酸0.2那么pH会低于2,超出了TC柱的pH范围,但是我看到好多人都用这个流动相和TC柱,请问这是怎么回事?谢谢大家!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
我在奇怪你怎么用甲酸?用甲酸峰肯定宽
另外你测试了0.2%磷酸pH会低于2吗?很久没用,不记得了,我好象记得是2.5左右,你再测试下。药典的流动相没问题的。如果PH高,你可以改成0.1%
kkkura
richies
原文由 emoc98311 发表:
我在奇怪你怎么用甲酸?用甲酸峰肯定宽
一般甲酸用于LC/MS
supermouse888
