主题:【求助】第一次用半微量定氮装置,搞不懂啊
浏览0 回复6 电梯直达
chenchenma0707
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们是用定氮装置测沉积物中的硫化物,为什么蒸馏出来的东东没进入接受瓶反而从废液口出来了呢,蒸了半天,接受液一点也没增加,哪位大侠给点意见。我们以前都没用过这种装置,
推荐答案:〓疯子哥〓回复于2009/03/26
可能是你没选上,已经帮你改过来了
你的蒸馏温度是不是太高了?或者没有控制好?
你是怎么操作的
补充答案:
阿峰回复于2009/03/28
我们的酸化装置本身就有酸化固体,混悬液和液体产品的功能.
定氮蒸馏装置的设计主思路是水蒸气蒸馏消化液体中的氨.这样对性状不同的硫化物样品至少在针对性上是有差别的.
对于氮分析中样品的蒸馏,气液分离器从氮分析基本原理上没有意义.
需要注意的是:好象国标手工测硫的酸化装置也应当不是氮蒸馏装置.如果你们单位有高手,建议你直接让高手给你指导.敢用氮蒸馏装置做硫的一种是新手,还有一种是对化学原理,仪器改装都很有水平的高手.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chenchenma0707
,我是新手,明明选择的主题是求助,怎么变成谱图了,要命
〓疯子哥〓
原文由 chenchenma0707 发表:
可能是你没选上,已经帮你改过来了
你是怎么操作的
阿峰
硫化物的测定好像不适合用定氮装置,是要用特定的酸化系统的。我们有这种专门的测硫系统,你可以在http://sunrise.instrument.com.cn对应产品上查到。
chenchenma0707
具体操作说起来麻烦,不好说明白,我知道酸化装置,我们也做污水,没问题。可这次是沉积物,我们照着国标做的,应该方法没问题,可能是装置哪个地方没弄好,导致蒸出来的东西流进了排废液口,而没有进入冷凝装置。我看有的定氮装置还有一个气液分离器,这个装置很重要吗,我们国标上可没有
阿峰
chenchenma0707
问题解决了,其实很简单,就是样品颗粒太大,把管口堵住了。
