主题:【求助】原始记录的填写
浏览0 回复16 电梯直达
唔话俾你知
请教各位老师,检测过程中的原始记录填写时,比方说我检测40项农药,是否每个检测项目的峰面积不管是否定性都必须写下来?还是说只需要填写出有检出且定性了的项目的保留时间、峰面积、含量、rsd即可?标准曲线公式要写吗?原始记录的是否要分好几份纸每一步一张纸这样子?
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
唔话俾你知
zjn1123
我们是只写检出的,没有的不填写,如果都填,工作量太大。
唔话俾你知
这样子能通过管理评审或者实验室认可?
可以的,比如检测项目名称写全,然后写32种农药未检出
唔话俾你知
检测项目名称写全这个是检测报告才需要吧,不知道平常的原始数据记录表要不要写那么多,我参加能力验证时的原始记录是只写了检出项目的标准液各点浓度的峰面积、样品中的检出浓度、峰面积、平均值、rsd
唔话俾你知
明天把原始记录发一份。
多谢老师哈
手机版: 原始记录的填写
