可以参考一下这个方法:
土壤中9种磺酰脲类除草剂残留量的测定
液相色谱-质谱法
1 范围
本标准规定了用
液相色谱-质谱法测定土壤中9种磺酰脲类除草剂残留量的方法。
本标准适用于土壤中上述9种磺酰脲类除草剂残留量的测定。
本方法的检出限为0.6 μg/kg~3.8 μg/kg,参见附录A。
本方法的精密度数据参见附录B。
本方法的线性范围为 0.1 mg/L~10 mg/L。
本方法的回收率为80% ~104%。
2 规范性引用文件
3 原理
土壤中磺酰脲类除草剂残留经碱性磷酸缓冲液提取,提取液经C18固相萃取柱净化、浓缩后调整pH值到酸性使待测组分形成分子形式, 待测物经
液相色谱柱分离、质谱检测器检测, 外标法定量。
4 试剂和材料
除非另有说明,在分析中仅使用分析纯试剂和GB/T 6682中规定的一级水。
4.1 乙腈(CH3CN),色谱纯。
4.2 磷酸二氢钾(KH2PO4)。
4.3 磷酸氢二钾(K2HPO4)。
4.4 83%磷酸(H3PO4)。
4.5 冰乙酸(CH3COOH)。
4.6 氢氧化钠(NaOH)。
4.7 磷酸缓冲溶液的配制:0.038mol/L的KH2PO4和0.16mol/L的K2HPO4•3H2O,用83%磷酸或氢氧化钠调节pH值至7.8。
4.8 C18固相萃取小柱,500 mg/6 mL。
4.9 农药标准物质:纯度≥96%。
4.10 农药标准溶液
4.10.1 单一标准储备溶液:分别准确称取0.010 g 9种磺酰脲类除草剂标准品,用乙腈溶解,并转入10 mL的容量瓶中,用乙腈定容,该溶液的质量浓度为 1000mg/L,在4 ℃条件下避光贮存。
4.10.2混合标准储备液:分别准确移取1 mL每种单一农药标准储备液于10 mL容量瓶中,用乙腈定容至刻度,转移至标准溶液储备瓶中。本储备液应在4 ℃条件下避光保存,有效期为一个月。
4.10.3 混合标准工作液:使用时由4.10.2稀释得到。
5 仪器
5.1
液相色谱-质谱仪:配有质谱检测器,紫外检测器。
5.2 分析天平:感量0.0001 g和0.01 g。
5.3 超声波振荡器。
5.7 离心机:转速不低于4000 r/min。配备50 mL聚苯乙烯具塞离心管。
5.8 氮吹仪。
5.9 旋涡混和器。
6 试样的制备
土壤样品过20目筛后备用。将试样于-18 ℃冷冻箱保存。
7 分析步骤
7.1 提取
称取10 g试样(精确至0.01 g)于50 mL聚苯乙烯具塞离心管中,加入10.0 mL乙腈:磷酸缓冲溶液(4.7)(2:8,v/v)(以下简称提取液),在旋涡混和器中剧烈旋涡1 min,然后在超声波仪超声提取5 min,4000转/分离心5 min。提取步骤重复3次,每次提取液均为10 mL。合并3次提取并离心后的上清液与50 mL烧杯中,加约1 mL 83%磷酸调节pH值至2.5±0.1,待净化。
7.2 净化
7.2.1 C18-SPE小柱的活化:依次使用5 mL乙腈,5 mL磷酸缓冲液(用83%磷酸调节pH值至2.5±0.1),淋洗活化SPE小柱。
7.2.2上样:所有提取液过柱,整个过程中小柱上液面不能干。全部过完后,抽真空10~15min。
7.2.3 洗脱:3 mL乙腈:磷酸缓冲液(9:1,v/v)洗脱,收集到试管中,N2吹干,1 mL乙腈定容。
7.3 测定
7.3.1 色谱参考条件
a) 色谱柱:不锈钢C18柱 , 4.6×250mm,5µm;
b) 柱温箱温度:30 ℃ 。
c) 进样量:10 µL;
d) 检测波长:254nm;
e)具体的流动相组成见下表:
时间(min) 水(0.2% 冰乙酸)的体积分数/% 乙腈的体积分数/% 甲醇的体积分数/%
0.00 80 10 10
14.00 10 45 45
16.00 4 48 48
18.00 80 10 10
以上操作参数是典型的,可根据不同仪器的特点,对给定参数作适当调整,以期获得最佳效果。典型的
液相色谱图见图1。
7.3.2质谱条件:采用正电子电离方式,扫描范围m/z 100~500,碎裂电压为2.75V,喷雾电压为3.5 kV,雾化气压力为40 psi,干燥气(N2)流速为6 mL/min,温度为350 ℃,碰撞气为氦气。
7.3.3 定性测定
保留时间及质谱提取离子定性。如果此方法不能确证,可以采用以下方式:将前处理后的样品按照一定倍数浓缩后或者增加进样量重新进样。
7.3.4 定量测定
分别吸取 10µL混合标准溶液及样品净化液注入色谱仪中,以试样的提取离子峰面积与标准峰对应提取离子峰面积比较,外标法定量。
7.5 空白试剂试验
不添加土壤样品按上述步骤进行空白试剂试验。
8 结果计算
试样中农药的残留量用质量分数w计,单位以毫克每升(mg/ L)表示,按公式(1)计算:
s×Vs×Ax×V0
w = —————————― ………………… (1)
Vx×As×m×F
式中:
w——试样中农药的残留量,单位为毫克每千克(mg/kg);
s——标准溶液质量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
Vs——标准溶液进样体积,单位为微升(L);
V0——试样溶液最终定容体积,单位为毫升(mL);
Vx——待测液进样体积,单位为微升(L);
As——标准溶液中农药的峰面积;
Ax——样品溶液中农药的峰面积;
m——试样质量,单位为克(g);
F——分取体积/提取液体积。
计算结果保留两位有效数字(依据GB/T 8170 数值修约规则)。
