主题:【已应助】实验室的大型仪器如何预防紧急断电?
浏览0 回复17 电梯直达
木头2013
实验室的大型仪器如何预防紧急断电?
推荐答案:123回复于2022/08/19
有条件给每个仪器装个UPS。
没条件的可以再电源上加一个断电保护器,也叫分离脱扣器。
可以防止断电后又突然来电,对仪器的瞬间电流冲击。
获取验证码
有条件给每个仪器装个UPS。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
wuyuzegang
实验室仪器配备UPS是基本的和必须的,一方面防止突然停电来电,仪器可以继续运行,另外一方面很重要的是防止停电来电的时候机器自动开机,这种情况对仪器损伤特别大。
  质谱仪器需要一直处于抽真空状态,建议配备UPS不间断电源,
  ICP-MS(热电)、X射线荧光建议不要配高频式UPS,因为这两种仪器内部应该都有激光管和高压发生器,其瞬间工作的电流都比较大。高频式UPS由于输出没有隔离变压器来缓冲负载瞬间产生的大电流极其容易将元器件击穿掉,造成UPS故障。
  这些大型的仪器推荐使用工频在线式UPS的(输出含有隔离变压器),稳定性及机器的抗冲击能力比较强,且设备的使用寿命相对高频机来说,会更长,节省总的运行成本。
  综合分析一些实验室常用的设备仪器需配置UPS的功率情况,整理如下:
  1、气质质(GCMSMS)需要配置6KVA的UPS
  2、气相色谱质谱联用仪(GCMS)需要配置6KVA的UPS
  3、气相色谱仪(GC/ECD&FPD&FID)需要配置5KVA的UPS
  4、液质联用仪(LC-MS-MS)需要配置10KVA的UPS
  5、超高效液相色谱仪(UPLC/PDA&RF)需要配置3KVA的UPS
  7、原子吸收分光光度计(AAS)瞬间最大功率10100瓦特(此款仪器含石墨炉),建议配置三进单出20KVA的UPS
  8、液相色谱-原子荧光(LC-AFS)需要配置3KVA的UPS
  9、离子色谱仪ICS-1100需要配置3KVA的UPS
  10、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)NexION350XX配置功率要大于10KW,建议配置15KVA(12KW)UPS
楼主,根据设备功率选择不同功率的UPS即可,UPS可以连接到关键人员手机,一般断电可以紧急提醒来得及关机避免损坏设备。
通标小菜鸟
对于停电会造成无法估量的损失或事故的电器,应安装备用电源UPS。可以根据大型设备功率要求配备蓄电池组,可以考虑供应设备运作半个小时到一个小时
穿越时空
zhmm424313
现在断电的概率很小,停电也会有通知,保险起见加装不间断电源或断路保护。
物价真高
sdlzkw007
不间断电源(UPS)是个不错的选择,但是选择的时候注意功率匹配和后备电池容量大小对于续航时间的影响。可以咨询一下专业电工师傅,让专业的人干专业的事儿。
