主题:【已应助】标准品溶剂的问题
浏览0 回复15 电梯直达
禾禾的实验室
各位老师请教一个问题,GB23200-113中说:根据标准品的需要选择丙酮、正己烷或其他溶剂溶解。当中的其他溶剂可以用哪些,乙腈可以吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/02/07
楼主,乙腈不合适,根据测试仪器选择:GC方法常用丙酮、正己烷、甲苯等;HPLC方法常用甲醇、乙腈等。在选择溶剂时要注意溶剂对于标准物质有足够的溶解度;溶剂不会和标准物质发生化学反应(即能保证标准物质稳定性);注意所选溶剂不会和后续的分析方法冲突。外界条件(如温度、压强等)。
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
禾禾的实验室
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
老师,那比如说我买的标准品浓度是100微克/ml但是溶解在乙腈中的,那么我用正己烷来配置标准曲线这样可以吗?因为我们订制混标的时候厂家用的溶剂就是乙腈。
xiaolanzi5
除了丙酮,正己烷外,能用的常见溶剂还有乙酸乙酯。
可以在柱子前面加一段预柱,减轻乙腈对柱子的影响
yzguo
sdlzkw007
jjiang2
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
